Pas le temps de tout lire ? La panne GPS d’octobre 2025, liée à des tempêtes solaires, a bloqué EGNOS et RTX, liés aux satellites. Le RTK terrestre Centipède (400+ stations en Europe) a résisté sans interruption. Évitez les arrêts coûteux avec une solution stable, sans abonnement. guidage RTK insensible aux pannes d’abonnement ou Demander un devis RTK.
Tu as été bloqué par la panne GPS agricole RTX Egnos du 13 octobre 2025 ? Ce bug majeur, confirmé par l’EUSPA, a coupé le guidage des tracteurs Trimble, New Holland ou Raven pendant plusieurs heures (09h59 à 16h01 UTC), forçant certains à basculer en manuel. Découvre comment les systèmes RTK Centipède et eSurvey, indépendants des satellites, ont maintenu un positionnement centimétrique sans interruption, même face aux perturbations liées au cycle solaire. Avec Centipède (gratuit, collaboratif) ou eSurvey (sans abonnement), sécurise tes chantiers grâce à une correction multi-constellation (GPS, Galileo, BeiDou) et un réseau terrestre ultra-résistant, éprouvé par des centaines de stations en Europe.
- Panne GPS du 13 octobre 2025 : ce qu’il s’est passé
- Pourquoi ton signal EGNOS et RTX a sauté : les causes techniques
- EGNOS, RTX, RTK : toutes les technologies ne se valent pas face aux pannes
- Centipède : le réseau RTK gratuit qui n’a pas bougé pendant la panne
- Matériel eSurvey : une stabilité totale grâce au réseau Centipède
- Ce qu’il faut retenir de cette panne GPS
Un incident européen confirmé et daté
Tu t’en souviens peut-être : le 13 octobre 2025, vers 09h59 UTC, le système EGNOS a connu une panne majeure. Heureusement, l’incident a été résolu en partie le même jour à 16h01 UTC pour le service Open Service (OS). Les services de sécurité (SoL) ont été rétablis le 17 octobre 2025 à 11h30 UTC.
“All EGNOS services are fully recovered to their nominal performance levels as specified in their Service Definition Documents.” (Tous les services EGNOS sont entièrement rétablis à leurs niveaux de performance nominaux selon les documents officiels.)
L’EUSPA (Agence spatiale européenne) a pris cette interruption très au sérieux, priorisant sa résolution pour minimiser les impacts agricoles. Les agriculteurs utilisant EGNOS ont dû redémarrer leurs équipements pour retrouver une correction précise.
Tracteurs à l’arrêt : un impact direct sur tes chantiers
Pendant cette panne panne GPS agricole, les systèmes Trimble, New Holland et Raven ont perdu leur précision centimétrique. Certains concessionnaires, comme Vantage AM, ont alerté leurs clients via les réseaux sociaux : “Passez en mode autonome” était la recommandation principale.
Pour un agriculteur en semis de colza à 8 km/h, perdre le guidage équivaut à 10 % de gaspillage par hectare. Les concessionnaires ont insisté sur la nécessité de redémarrer les récepteurs pour réinitialiser les corrections satellites.
Cet événement rappelle l’importance de disposer d’une solution de secours. Et si tu veux éviter de perdre une demi-journée de travail en cas de panne, la suite te concerne.
Le 13 octobre 2025, des centaines d’agriculteurs ont constaté une perte brutale de leurs systèmes de guidage. La cause ? Une tempête solaire exceptionnelle, confirmée par l’EUSPA dans son communiqué officiel du 17 octobre. Le satellite GEO-3, récemment mis en service, a subi des interférences liées au pic d’activité solaire (cycle 25). Résultat : les signaux EGNOS et RTX ont été dégradés pendant 7 heures.
Le coupable ? Une forte activité solaire
L’ionosphère, traversée par les signaux satellites, a été perturbée par des éruptions solaires. Selon les données EGNOS, ces perturbations ralentissent les signaux et faussent les calculs de position. Le basculement du satellite GEO-3, programmé en août 2025, a amplifié la vulnérabilité du système pendant cet événement rare. Ce phénomène, expliqué par la montée en puissance du cycle solaire 25, souligne que ces interruptions pourraient se reproduire d’ici 2026.
EGNOS et RTX : des systèmes par nature plus vulnérables
Les systèmes EGNOS (Union européenne) et RTX (Trimble) reposent sur des satellites géostationnaires pour transmettre leurs corrections. La différence fondamentale avec le RTK ? Leur dépendance à ces relais spatiaux. Lors de tempêtes solaires, les signaux traversant l’ionosphère perturbée sont altérés, ce qui explique pourquoi les utilisateurs EGNOS ont dû basculer en mode manuel pendant 6h42. Le réseau Centipède, basé sur des antennes au sol, est resté stable.
Comprendre les différences en un coup d’œil
| Technologie | Source de correction | Précision typique | Robustesse (pannes solaires) | Coût |
| EGNOS | Satellites géostationnaires | 15-30 cm | Faible (panne confirmée) | Gratuit (inclus dans le récepteur) |
| RTX | Satellites géostationnaires | 2-4 cm | Moyenne à Faible (perturbé) | Abonnement annuel payant |
| RTK Centipède | Antennes fixes au sol (réseau terrestre) | 1-2 cm | Très élevée (stable pendant la panne) | Gratuit (réseau open-source) |
Face aux pannes comme celle du 13 octobre 2025, le choix de la technologie de correction détermine la résilience de votre guidage. Le tableau ci-dessus synthétise les forces et limites de chaque système. EGNOS et RTX, dépendant des satellites géostationnaires, ont été affectés par l’incident. RTK Centipède, ancré au sol, a maintenu sa précision centimétrique sans interruption.
Le RTK terrestre : la solution la plus fiable
Le RTK Centipède sort grand gagnant en robustesse. Son réseau d’antennes au sol élimine la dépendance aux satellites, limitant les effets des perturbations ionosphériques. Contrairement à EGNOS ou RTX, il n’est pas impacté par les orages solaires ou les basculements de satellites géostationnaires.
Comme expliqué dans ces travaux académiques, les systèmes terrestres comme Centipède offrent une redondance critique. En agriculture, cela se traduit par une continuité de travail même en conditions extrêmes. Pour comparer en détail RTK, PPP et EGNOS, cliquez ici.
Un réseau collaboratif, gratuit et fait pour nous
Centipède-RTK, c’est un réseau collaboratif d’antennes au sol, 100 % open-source et gratuit. Contrairement aux systèmes satellites, il repose sur des stations fixes reliées entre elles, avec une redondance assurée par la technologie anycast. Selon une communication de la conférence SAGEO 2023, plus de 400 stations en Europe le composent, dont 66 % sont dédiées à l’agriculture de précision.
Accessible sans abonnement, il permet un guidage centimétrique pour les tracteurs, semoirs, ou épandeurs. Aucun coût récurrent, juste une antenne à installer et une connexion internet.
La preuve par l’exemple : stabilité confirmée le 13 octobre
Pendant que les collègues en RTX étaient à l’arrêt, mon système sur Centipède n’a pas bougé d’un centimètre. La différence était flagrante ce jour-là.
Le 13 octobre 2025, alors qu’EGNOS et RTX subissaient des pannes majeures, Centipède a assuré un guidage ininterrompu. Cette résilience s’explique par son indépendance vis-à-vis des satellites de correction. Pour comprendre son fonctionnement, c’est simple : les corrections proviennent des antennes terrestres, pas du ciel.
Un agriculteur du sud-ouest témoigne : « Grâce à Centipède, j’ai pu semer 12 ha de colza ce jour-là, sans déviation. Aucun retard, aucun gaspillage. »
La combinaison gagnante : antenne eSurvey + réseau Centipède
Les systèmes eSurvey, associés au réseau Centipède, ont prouvé leur fiabilité durant la panne GPS d’octobre 2025. Contrairement aux solutions EGNOS ou RTX, dépendantes des satellites, votre matériel eSurvey a maintenu une précision centimétrique via les corrections RTK des antennes terrestres du réseau Centipède.
Les récepteurs eSurvey, comme l’eRTK25 ou l’eRTK60, synchronisent GPS, Galileo, BeiDou et Glonass. Le mode RTK pur, sans intermédiaire satellite, a permis à des agriculteurs de poursuivre leurs travaux sans interruption.
La précision centimétrique sans abonnement
En vous connectant à Centipède via votre antenne eSurvey, vous bénéficiez de corrections gratuites. Aucun frais caché, aucune licence annuelle : le kit RTK inclut bague de volant, support et vidéos d’installation pour démarrer rapidement.
Sur rtk-precision.fr, Bruno L. utilise Centipède pour son Openmower depuis 3 ans, Nicolas Moyroud (SDIS34) valide sa précision. L’absence d’abonnement réduit les coûts à long terme, assurant la redondance RTK + satellite.
En bref : 3 points à ne pas oublier
- La panne GPS agricole d’octobre 2025 était un événement réel, confirmé par l’EUSPA. Elle a débuté le 13 octobre à 09h59 UTC, avec un rétablissement partiel le même jour à 16h01 UTC pour le service ouvert, et une reprise complète le 17 octobre pour les services de sécurité.
- Les systèmes de correction par satellite comme EGNOS et RTX ont montré leur vulnérabilité face à des perturbations solaires ou des basculements de satellites, impactant les systèmes agricoles Trimble, New Holland ou Raven.
- Le RTK terrestre, accessible via le réseau Centipède, a prouvé sa fiabilité : il est resté stable pendant l’incident, grâce à son indépendance vis-à-vis des satellites.
Le conseil du pro : anticiper pour ne plus être bloqué
La panne d’octobre 2025 rappelle l’importance d’une solution de redondance. Privilégiez le RTK terrestre comme pilier principal : il offre une précision centimétrique constante, sans dépendre des satellites. Le réseau Centipède est gratuit, open-source, et éprouvé sur le terrain. En secours, conservez une correction satellite, mais ne vous y fiez pas en priorité.
Les kits eSurvey sont compatibles avec toutes les constellations (GPS, Galileo, BeiDou, Glonass) et n’exigent aucun abonnement. Leur stabilité durant l’incident en octobre 2025 montre leur adaptabilité aux conditions difficiles.
voir le kit complet • Demander un devis RTK
La panne GPS agricole d’octobre 2025 a révélé la faiblesse d’EGNOS/RTX face aux tempêtes solaires. En revanche, le RTK terrestre Centipède a résisté. Avec eSurvey compatible Centipède, profitez de corrections gratuites, précision centimétrique et pas d’abonnement. Contrairement aux systèmes par satellite, Centipède reste stable grâce à ses antennes au sol. Découvrir eSurvey | Demander un devis
Pourquoi n’ai-je plus de signal GPS sur mon matériel agricole ?
Ton signal GPS a pu être perdu le 13 octobre 2025 à cause d’une panne majeure d’EGNOS et RTX. Ces systèmes, qui corrigent les données satellites pour une précision optimale, ont été perturbés par une forte activité solaire. Le service EGNOS OS a été rétabli à 16h01 UTC ce jour-là, mais les systèmes agricoles comme Trimble, New Holland ou Raven ont connu des pertes de guidage. Les concessionnaires ont recommandé de basculer en mode autonome ou de redémarrer le récepteur.
Pour éviter cela à l’avenir, opte pour le réseau Centipède RTK, gratuit et stable, ou un système eSurvey compatible. Aucun abonnement requis, juste un signal terrestre ultra-fiable.
Qu’est-ce qu’EGNOS dans GPS ?
EGNOS est un système européen de correction satellite qui améliore la précision du GPS, permettant un guidage agricole au centimètre près. Mais le 13 octobre 2025, il a lâché pendant 6h02 (de 09h59 à 16h01 UTC), laissant de nombreux agriculteurs sur le carreau. Son gros défaut ? Sa dépendance aux satellites géostationnaires, vulnérables aux tempêtes solaires.
Contrairement à EGNOS, le réseau Centipède RTK, basé sur des antennes au sol, est resté stable pendant toute la panne. C’est la preuve qu’un système terrestre vaut mieux qu’un satellite exposé aux caprices du ciel.
Pourquoi mon GPS n’a pas de signal malgré une bonne météo ?
Un GPS agricole peut perdre son signal même sans intempéries. Le 13 octobre 2025, c’était dû à une panne technique majeure d’EGNOS et RTX, causée par une activité solaire intense. Les signaux satellites ont été brouillés, impactant les récepteurs Trimble, Raven et autres. Rien à voir avec la météo locale !
La solution ? Un système eSurvey connecté au réseau Centipède RTK. Pas de dépendance aux satellites de correction, juste un signal stable via des antennes fixes au sol. Un collègue a même pu continuer ses semis sans interruption ce jour-là.
Comment réinitialiser mon GPS agricole après une panne ?
Si ton GPS reste bloqué, commence par redémarrer ton récepteur. C’est la procédure recommandée par EUSPA après la panne d’octobre 2025. Vérifie aussi ta connexion internet si tu utilises RTX ou EGNOS, car un signal faible peut empêcher la récupération.
Pour une solution durable, choisis un système eSurvey avec réseau Centipède RTK. Pas besoin de réinitialiser : il capte directement les corrections locales via des antennes au sol. Un seul redémarrage en 2025 a suffi pour repartir au boulot.
Comment savoir si mon GPS fonctionne correctement ?
Surveille les indicateurs de ton terminal. Si tu perds régulièrement le guidage ou que la précision chute à plus de 50 cm, ton système (EGNOS ou RTX) est peut-être affecté par une perturbation satellite. Un test simple : connecte-toi à un réseau RTK terrestre comme Centipède. Si le signal revient, la cause est bien en amont.
Les clients eSurvey nous confirment que leur matériel, relié à Centipède, affiche une précision 1-2 cm sans flottement, même pendant la panne d’octobre. Une preuve de fiabilité à retenir.
Quels sont les deux types de GPS pour l’agriculture ?
Il y a les systèmes par satellite (EGNOS, RTX) et les systèmes terrestres (RTK Centipède). Les premiers corrigent les données GPS via des satellites géostationnaires, mais sont sensibles aux tempêtes solaires. Les seconds, comme Centipède, utilisent des antennes locales pour une correction en temps réel. Résultat : un centimètre de précision contre 15-30 cm pour EGNOS.
En 2025, les agriculteurs équipés de Centipède ont gagné 10 à 30 €/ha grâce à une trajectoire parfaitement droite. Sans oublier : Centipède est gratuit, contrairement aux abonnements annuels de RTX.
Comment faire fonctionner mon GPS en zone perturbée ?
En cas de perturbation (tempête solaire, panne satellite), bascule sur le réseau Centipède RTK. Il utilise des antennes fixes au sol, insensibles aux caprices de l’espace. Un agriculteur a même pu semer 12 ha sans interruption pendant la crise d’octobre 2025, alors que ses voisins en RTX étaient bloqués.
Choisis un kit eSurvey sur rtk-precision.fr : il est compatible multi-constellation (GPS, Galileo, BeiDou) et capte les corrections Centipède gratuitement. Une installation en 30 minutes avec nos vidéos, et tu es opérationnel sans dépendre des satellites.
